Zamieszczone przez wielki8
Pasek rozrządu ALH
czym się różnią te motory że nowszy ma zwiększony przebieg międzyobsługowy rozrządu :?:NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Obydwa paski są stosowane w tych samych typach silników (AYQ, AGP, AQM, AGR, ASY, ASV, ALH, AHF) i mają identyczne wymiary (141 zębów, 25 mm - MotoFocus.pl
tutaj napisali ze zaczęto stosować jakieś wydajniejsze pompy wtryskowe do których jest mocniejszy pasek i moze dlatego też jest dłuzszy termin miedzy wymianami..
To tylko moje domysły wiec jakby co nie krzyczcie
Wydajniejsza pompa była zakładana do silnika alh z automatem tzw. jedenastka z końcówką J. Wszystkie inne tzn. jedna, w silnikach alh agr ahf asv ma oznaczenie 038 130 107 KX.
W aqm, agp była z końcówką BX.
Piszę tylko o silnikach które były montowane w octaviiNFPNorth-West
Panowie mechanik kupił mi zestaw RUVILLE iZamieszczone przez DGWwzmocniony to 5559XS a zwykły 5543XS
w contim- CT 1044 a zwykły CT946
tutaj mam pytanie
Czy Pasek RUVILLE 555432 jest wzmocniony na 90tys czy tylko ona 60tys?
potrzebuje pilnego info.Auto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
Pomogę - Kasowanie Błędów Nowy Dwór Maz i okolice
OPEL (OP-COM do 2010) i VAG (VW Audi Skoda Seat do 2004 - czasami do 2010)
jeśli jest to z zestawu 5549170 lub 55491701 to powinien być pasek wzmocniony jednak jest to rouville więc w pudełku może być wszystko...
a wracając do postu sprzed lat.
Już gdzieś pisałem o tym ale przy okazji napiszę jeszcze raz:
nie polecam zakładania aftermarketowych pasków conti oraz gates ze względu na wadę która może ujawnić się od razu po założeniu jak i dopiero po np. 40kkm. Chodzi o wybrzuszenie które powstaje na jednej ze ścian paska. Objawia się to rytmicznym rzyyyt, rzyyyt, rzyyyt w funkcji obrotów - ciężko opisać dźwięk
NFPNorth-West
Tak jest to zestaw 55491701Zamieszczone przez DGWjeśli jest to z zestawu 5549170 lub 55491701 to powinien być pasek wzmocniony jednak jest to rouville więc w pudełku może być wszystko...
Rolki są INA, napinacz Litens (made in Canada), pompa wody Ruvilla, i pasek Ruville 555432 made in Germany
Ale czy jest wzmocniony nie pisze więc dlatego pytamAuto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
